<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Selhání instalace - nenalezené čidlo]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dobrý den,</p>
<p dir="auto">snažím se nainstalovat owserver a ow-shell na Monarco.<br />
Instalaci jsem prováděl dle příručky, nicméně po zadání příkazu <strong>owdir</strong> se mi nic nezobrazí.<br />
Soubor <strong>owfs.conf</strong> jsem také změnil dle příručky.</p>
<p dir="auto">Čidlo DS18B20 mám zapojené:<br />
Hnědá - GND<br />
Modrá - 1W Data<br />
Černá - 1W 5V OUT</p>
<p dir="auto">Po nastavování balíku owserver mi naskočí hláška:<br />
Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.</p>
<p dir="auto">dpkg: chyba při zpracování balíku owserver( --configure)<br />
Installed owserver package post-installation script subproces returned error exit cose status 1.</p>
<p dir="auto">Dále chyba rex-owsdrvt a rexygen runtime kvůli nesplněným závislostem na této předchozí chybě.</p>
<p dir="auto">Děkuji za pomoc.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/topic/210/selhání-instalace-nenalezené-čidlo</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 17:58:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.rexygen.com/topic/210.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 01 Feb 2021 19:28:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Sat, 06 Feb 2021 16:44:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a></p>
<p dir="auto">Již jsem problém vyřešil, problém byl v tom, že jsem napájel pouze Raspberry přes micro-usb, nikoliv Monarco HAT.</p>
<p dir="auto">Vše funguje tak, jak má.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/806</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/806</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Feb 2021 16:44:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Wed, 03 Feb 2021 11:46:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Jde to udělat přes command line. Potřebujete ale připojovat k RPi monitor a klávesnici. Přes putty nic takového nepotřebujete a můžete navíc příkazy kopírovat místo opisování. Návodů na používání Putty najdete spoustu (např. <a href="https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/">https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/</a> ). Musíte mít povolené ale nejdřív SSH na RPi. To můžete povolit například tím, že po nahrání image na SD kartu, otevřete na kartě složku Boot a uložíte tam prázdný soubor s názvem <em>ssh</em> (bez přípony). <a href="https://linuxize.com/post/how-to-enable-ssh-on-raspberry-pi/">https://linuxize.com/post/how-to-enable-ssh-on-raspberry-pi/</a></p>
<p dir="auto">Po otevření Putty stačí zadat IP adresu Vašeho RPi a nechat Port 22. Kliknete na Open, objeví se Vám okno s terminálem, zadáte přihlašovací údaje a můžete pracovat, jak jste zvyklý. Obsah schránky zkopírujete do terminálu kliknutím pravého tlačítka myši.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/794</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/794</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:46:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Wed, 03 Feb 2021 11:08:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a><br />
Děkuji, také mě to napadlo.</p>
<p dir="auto">Jen mám dotaz, proč doporučujete instalaci přes Putty, nelze to udělat obyčejně na Rpi přes command line? Můžete mi prosím napsat postup, jak se to instaluje přes Putty?<br />
Děkuju moc</p>
<p dir="auto">S pozdravem<br />
Fabio</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/792</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/792</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:08:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Wed, 03 Feb 2021 09:57:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Zkuste ještě úplně novou instalaci Raspberry OS, prosím. Vyzkoušel jsem následující postup a vše v pořádku fungovalo.</p>
<li>
<p dir="auto">Stáhnul jsem si aktuální image Raspberry OS verzi Lite, nahrál ji na SD kartu, povolil SSH: <a href="https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_armhf/images/raspios_lite_armhf-2021-01-12/2021-01-11-raspios-buster-armhf-lite.zip">https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_armhf/images/raspios_lite_armhf-2021-01-12/2021-01-11-raspios-buster-armhf-lite.zip</a></p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Přes Putty jsem doinstaloval Rexygen pro Monarco HAT</p>
</li>
<pre><code>wget -nc https://download.rexcontrols.com/scripts/rex-install-monarcohat.sh
chmod +x rex-install-monarcohat.sh
sudo ./rex-install-monarcohat.sh
<li>
<p dir="auto">Povolil jsem I2C přes <code>raspi-config</code></p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Pro jistotu jsem se pokusil nainstalovat owserver, ow-shell a rex-owsdrvt, ale vše již bylo aktuální</p>
</li>
<pre><code>sudo apt-get install owserver ow-shell rex-owsdrvt
<li>
<p dir="auto">Moje DS18B20 má barevné značení. Zapojil jsem následovně: červená - 1W 5V OUT, žlutá - 1W Data, černá - GND.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><code>owdir</code> v pořádku nalistuje čidlo<br />
<img src="/assets/uploads/files/1612346172602-653ec1a1-3932-4839-81d3-fc284703daef-image.png" alt="653ec1a1-3932-4839-81d3-fc284703daef-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/791</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/791</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:57:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Tue, 02 Feb 2021 17:11:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a></p>
<p dir="auto">Až do příkazu <strong>sudo systemctl start owserver</strong> se všechny příkazy provedly bez chybových hlášení. Po tomto příkazu se mi objevila chyba: <em>Job for owserver,service failed because the control process exited with error code. See "system ctl status owserver.service" and "jouralctl -xe" for details</em>.</p>
<p dir="auto">Nicméně i přesto jsem to znovu zkusil nainstalovat dle příkazu z příručky (sudo apt-get install ....)a nyní mi to i zčervenalo:</p>
<p dir="auto">.<br />
.<br />
.<br />
Process: 3931 ExecStart = /usr/bin/owserve -c /etc/owfs.conf --foreground (code=exited, status=1/FAILURE)</p>
<p dir="auto">Údaje o OS:<br />
Pretty_name = Raspbian GNU/Linux 10 (buster)<br />
Version = 10 (buster)</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/788</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:11:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Tue, 02 Feb 2021 16:42:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Zkuste ještě prosím postup, který zmiňuje uživatel miccoli  <a href="https://github.com/owfs/owfs/issues/46">zde</a>. Mně 1W na Monarcu funguje. Pokud tento postup nezabere, napište mi, jakou máte verzi Raspberry OS, zkusím zreprodukovat chybu u sebe.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/787</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/787</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2021 16:42:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Tue, 02 Feb 2021 16:38:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a></p>
<p dir="auto">mám nastavené 1-Wire i I2C, bohužel to stále nefunguje. Chybová hláška je stejná.</p>
<p dir="auto">Dokonce když jsem podle návodu nainstaloval znovu rexygen (3.1.1 v getting started), tak se mi při nastavování balíků owserver ukázala úplně stejná chyba jako výše popsaná...</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/786</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/786</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2021 16:38:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Selhání instalace - nenalezené čidlo on Tue, 02 Feb 2021 15:29:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Dobrý den,<br />
máte povolené I2C? Jako základ můžete použít příklad 0121-12_Simple_Thermostat_1-Wire, který naleznete v knihovně příkladů. Postupoval bych podle <a href="http://README.md">README.md</a> v adresáři s příkladem.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/785</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2021 15:29:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>
