<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[5V DOUT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dobrý den,</p>
<p dir="auto">chtěl bych se zeptat na zapojení DOUT na 5V?</p>
<p dir="auto">Můj ventilátor je na 5V 3pin - <a href="https://www.czc.cz/noctua-nf-a4x10-5v/219032/produkt?gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQxM3I0Gm9-tLEvd4CJrJ4Xk4CWkbjlG3oMdQMfvC12lyn5kDhHITUaAmDvEALw_wcB">odkaz na ventilátor</a>, zkusil jsem jej zapojit na:<br />
<strong>černý kabel-GND</strong><br />
<strong>červený DOUT1</strong>.<br />
žlutý kabel je nezapojen<br />
Jenže nereaguje ani po použití obrácené logiky v Rexu (použití bloku _NOT), navíc naměřím na svorkách 1,61V a ne 5V.</p>
<p dir="auto">Pokud použiji klasické zapojení na 12V:<br />
<strong>černý kabel-DOUT1</strong><br />
<strong>červený PWR OUT</strong>,<br />
tak ventilátor běží a voltmetr ukazuje cca 12V. Bojím se ale, abych jej nezničil.</p>
<p dir="auto">Děkuji za radu.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/topic/214/5v-dout</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 06:31:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.rexygen.com/topic/214.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:54:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Tue, 09 Feb 2021 18:23:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a><br />
add poznámka: Je to vidět z výše zmíněného obrázku. Jakmile mezi DOUT a GND připojíte odpor a DOUT bude mít hodnotu OFF, vznikne napěťový dělič. Podle připojeného odporu dopočtete napětí, které bude mezi DOUT a GND. Nicméně procházející proud bude stále pravděpodobně nedostatečný. DOUT je prostě dělaný tak, aby se spínal s externím napětím.</p>
<p dir="auto">Buď si za 12V předřaďte odpor tak, aby Vám vycházelo požadované napětí (5V) , nebo použijte externí zdroj 5V nebo sežeňte 12V ventilátor. Výpočty a konečnou volbu nechám na Vás.</p>
<p dir="auto">S pozdravem,<br />
Reitinger</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/817</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/817</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2021 18:23:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Tue, 09 Feb 2021 16:20:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a></p>
<p dir="auto">Šlo by to vyřešit 160 ohm rezistorem v sérii (dle Ohmova zákona bych potřeboval 140 ohm, ale to se nevyrábí)  s ventilátorem a klasickým zapojením na 12V (DOUT a PWR OUT)? Tím  bych získal přípustný proud v obvodu 50mA a napětí 5V na ventilátoru.<br />
S DC/DC měniči zkušenost nemám, proto bych volil tuto schůdnější cestu.</p>
<p dir="auto">Poznámka: Takže těch 1,67 V jsem naměřil, kvůli úbytku napětí, které způsobil ten vnitřní pull-up rezistor? Já jsem na tento support koukal, ale nikde nebylo napsané to omezení pro nízko-výkonné  spotřebiče, proto jsem si naivně myslel, že to půjde.</p>
<p dir="auto">Děkuji</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/816</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/816</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:20:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Tue, 09 Feb 2021 15:57:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Jestli chcete ovládat tento 5V ventilátor, je potřeba zapojit červený kabel na externí zdroj 5V a černý na DOUT.<br />
DOUT lze sice použít jako zdroj a zapojit ho proti zemi, lze to ale pouze pro velmi malé zátěže. Důvodem je vnitřní pull-up odpor 1,2 kOhm, jak je vidět <a href="https://support.monarco.io/help/digital-outputs-of-the-monarco-hat">zde</a> na posledním obrázku.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/815</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/815</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:57:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Tue, 09 Feb 2021 15:07:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a></p>
<p dir="auto">Ano. Mám 12V trafo, napojené na +24 IN a GND IN na Monarco.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/814</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/814</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:07:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Tue, 09 Feb 2021 14:49:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Zapojení podle obrázků vypadá v pořádku. Jak jste nakonec vyřešil napájení Monarca? Používáte jen jeden zdroj, který má 10-30 V a samotné Raspberry ničím nenapájíte?</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/813</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/813</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:49:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Mon, 08 Feb 2021 14:17:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a><br />
<img src="/assets/uploads/files/1612793734164-img_20210208_151416-resized.jpg" alt="IMG_20210208_151416.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1612793845724-img_20210208_151647-resized.jpg" alt="IMG_20210208_151647.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/810</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/810</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Feb 2021 14:17:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Mon, 08 Feb 2021 14:10:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/133">@reitinge</a> <img src="/assets/uploads/files/1612793401805-5v_fan.png" alt="5V_fan.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/809</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/809</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Feb 2021 14:10:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 5V DOUT on Mon, 08 Feb 2021 11:43:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.rexygen.com/uid/250">@fabio</a> Dobrý den,<br />
pošlete, prosím, Vaše schéma v Rexygenu.</p>
]]></description><link>https://forum.rexygen.com/post/808</link><guid isPermaLink="true">https://forum.rexygen.com/post/808</guid><dc:creator><![CDATA[reitinge]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:43:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
