    5V DOUT
    Scheduled Pinned Locked Moved Solved Monarco HAT
    9 Posts 2 Posters 2.8k Views
    • F
      Fabio
      Dobrý den,
      chtěl bych se zeptat na zapojení DOUT na 5V?
      Můj ventilátor je na 5V 3pin - odkaz na ventilátor, zkusil jsem jej zapojit na:
      černý kabel-GND
      červený DOUT1.
      žlutý kabel je nezapojen
      Jenže nereaguje ani po použití obrácené logiky v Rexu (použití bloku _NOT), navíc naměřím na svorkách 1,61V a ne 5V.
      Pokud použiji klasické zapojení na 12V:
      černý kabel-DOUT1
      červený PWR OUT,
      tak ventilátor běží a voltmetr ukazuje cca 12V. Bojím se ale, abych jej nezničil.
      Děkuji za radu.
        reitinge @Fabio
        @fabio Dobrý den,
        pošlete, prosím, Vaše schéma v Rexygenu.
        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fabio @reitinge
          • F
            Fabio @reitinge
            @reitinge
              reitinge @Fabio
              @fabio Zapojení podle obrázků vypadá v pořádku. Jak jste nakonec vyřešil napájení Monarca? Používáte jen jeden zdroj, který má 10-30 V a samotné Raspberry ničím nenapájíte?
              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                Fabio @reitinge
                @reitinge
                Ano. Mám 12V trafo, napojené na +24 IN a GND IN na Monarco.
                  reitinge @Fabio
                  @fabio Jestli chcete ovládat tento 5V ventilátor, je potřeba zapojit červený kabel na externí zdroj 5V a černý na DOUT.
                  DOUT lze sice použít jako zdroj a zapojit ho proti zemi, lze to ale pouze pro velmi malé zátěže. Důvodem je vnitřní pull-up odpor 1,2 kOhm, jak je vidět zde na posledním obrázku.
                  • F
                    Fabio @reitinge
                    @reitinge
                    Šlo by to vyřešit 160 ohm rezistorem v sérii (dle Ohmova zákona bych potřeboval 140 ohm, ale to se nevyrábí) s ventilátorem a klasickým zapojením na 12V (DOUT a PWR OUT)? Tím bych získal přípustný proud v obvodu 50mA a napětí 5V na ventilátoru.
                    S DC/DC měniči zkušenost nemám, proto bych volil tuto schůdnější cestu.
                    Poznámka: Takže těch 1,67 V jsem naměřil, kvůli úbytku napětí, které způsobil ten vnitřní pull-up rezistor? Já jsem na tento support koukal, ale nikde nebylo napsané to omezení pro nízko-výkonné spotřebiče, proto jsem si naivně myslel, že to půjde.
                    Děkuji
                      reitinge @Fabio
                      @fabio
                      add poznámka: Je to vidět z výše zmíněného obrázku. Jakmile mezi DOUT a GND připojíte odpor a DOUT bude mít hodnotu OFF, vznikne napěťový dělič. Podle připojeného odporu dopočtete napětí, které bude mezi DOUT a GND. Nicméně procházející proud bude stále pravděpodobně nedostatečný. DOUT je prostě dělaný tak, aby se spínal s externím napětím.
                      Buď si za 12V předřaďte odpor tak, aby Vám vycházelo požadované napětí (5V) , nebo použijte externí zdroj 5V nebo sežeňte 12V ventilátor. Výpočty a konečnou volbu nechám na Vás.
                      S pozdravem,
                      Reitinger
